MURPHY A 674 [SCH].
290.0 KB
Looking for similar murphy manual?
    MURPHY 674 [SCH].
2SJ162 Fetek beszerzése és bemérése
Sziasztok! Van nálam egy Aura VA-40 típusú végfok, aminek a javításával már próbálkoztak előttem, én úgy látom, hogy a probléma a végfetekkel van, J162 és K1058 páros van benne és a J162es feteket elég furcsának (rossznak) mérem. A kérdésem az volna, hogy tudja-e valaki, hogy a HQ-ban kapható J162-es fetek eredetiek-e illetve hogyan lehetne őket párba válogatni, hogy passzoljanak a jelenleg meglevő K1058-akhoz?
Yamaha rx-v559 táp hiba?, dsp panel hiba?
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Adott egy Yamaha rxv559, ami nem kapcsol be.Fő relé nem indul el .Amit meg tudttam nézni,illetve kimérni:
-a 10v a kicsi trafó után meg van
-az ominózus kondi cserélve ami a tápot választja le a tc ic nek
-5v (+5m) , 10v (s10) felmegy a dsp panelre, ott ami van 10/5v os stab kocka az jó
ami hiányzik az a : pdet, res ,5v - ok
A proci megkapja az 5v -kat.
Azt kérdezném hogy ez a kettő hiányzó táp az a dsp panelről jönne vissza, vagy a táp panelről menne fel a dsp panelra.
Esetlegesen van ötlet mit tudok még meg nézni?
válaszotokat előre is köszönöm Tams
BECKER autórádió kódot kér.....ráadásul 5 jegyűt...:) Megoldva,köszönet Peugeot-nak!!!
Üdvözletem Mesterek!!! Egy Becker SOUND 10 autórádióhoz kellene nekem kód. BE4113 Y805 1073 Amiket találtam 5 digites kódhoz a 21394 és 31314 kódot dobták ki a 1073 végződéshez,természetesen nem működnek.Láttam egyszer volt már hasonló téma és a kettővel megnövelt kód segített..:)) Ezért kipróbáltam 21396 és 31316-ot is.Ez sem jó! Valakinek még valami ötlete vagy ha esetleg erre a szériaszámra mást dobna ki a kalkulátora megköszönném. Üdv!
JVC TD-V542 MAGNÓ DECK SZERVÓ MOTOR ALPJÁRATON KATTOGÓ HANGOT AD / MEGOLDVA /
Sziasztok ! Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor. A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz között változik 1Khz-es jelnél . Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ? Előre is köszi a segítséget !
